Komponenten zu anderen Komponenten transferieren
Verhaltensweisen, die den Materialfluss unterstützten, können verbunden werden, um Komponenten unter Verwendung von Verhaltensweisen vom Typ Schnittstelle von einer Komponente zu einer anderen Komponente zu übertragen.
- Wählen Sie in der 3D-Welt eine Komponente aus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Modellierung und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Um eine vorhandene Schnittstelle zu verwenden, wählen Sie im Panel Komponentendiagramm im Komponentenknoten-Baum die Schnittstelle aus, die Sie für den Transfer von Komponenten verwenden möchten. Beachten Sie, dass eine Schnittstelle in den meisten Fällen getrennt werden muss, um bearbeitet werden zu können.
- Um eine neue Schnittstelle zu erzeugen, klicken Sie auf der Registerkarte Modellierung in der Gruppe Verhaltensweise auf den Pfeil Verhaltensweise und anschließend unter Schnittstelle auf den Schnittstellentyp, den Sie für den Transfer von Komponenten verwenden möchten.
- Führen Sie im Panel Eigenschaften abhängig vom Schnittstellentyp einen der folgenden Schritte aus:
- Erweitern Sie den Bereich, die Sie in der Schnittstelle verwenden möchten oder müssen, um einen vorhandenen Bereich zu verwenden So müssen Sie beispielsweise in einer Verhaltensweise Eins-zu-Viele-Schnittstelleihren eigenen Bereich verwenden.
- Um einen neuen Bereich hinzuzufügen (gilt nur für Eins-zu-Eins-Schnittstellen-Verhaltensweise), klicken Sie auf Neuen Bereich hinzufügen.
- Führen Sie im ausgewählten Bereich einen der folgenden Schritte aus:
- Erweitern Sie das Fluss-Feld, das Sie in dem Bereich verwenden möchten, um ein vorhandenes Fluss-Feld zu verwenden
- Klicken Sie auf Neues Feld hinzufügen und dann auf Fluss, um ein neues Fluss-Feld hinzuzufügen.
- Führen Sie im gewählten Fluss-Feld alle folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie unter Container auf die Verhaltensweise, die Sie im Zusammenhang mit der Schnittstelle verwenden möchten.
- Klicken Sie unter Port auf den Container der unter Container referenzierten Verhaltensweise, die Sie für den Transfer verwenden möchten.
- Führen Sie alle weiteren erforderlichen Anpassungen der Schnittstelle durch.
