Komponenten zu anderen Verhaltensweisen transferieren
Verhaltensweisen, die den Materialfluss unterstützen, können verbunden werden, um Komponenten innerhalb einer Komponente zu transferieren, indem die Eigenschaften von Anschlüssen bearbeitet werden.
- Wählen Sie in der 3D-Welt eine Komponente aus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte MODELLIERUNG und suchen Sie dann im Panel Komponenten-Grafik im Komponentenknoten-Baum die Verhaltensweise, die Sie für den Transfer von Komponenten verwenden möchten.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wenn die Verhaltensweise einen sichtbaren Anschluss hat, erweitern Sie die Verhaltensweise und wählen Sie dann den geeigneten Anschluss aus. Wenn Sie beispielsweise in Komponenten transferieren möchten, wählen Sie einen Anschluss, der mit Eingang bezeichnet ist, oder prüfen Sie im Panel Eigenschaften, dass die Eingangseigenschaft des ausgewählten Anschlusses aktiviert ist. Beachten Sie, dass Sie, wenn ein Anschluss bereits mit einem anderen Anschluss verbunden ist, diese Verbindung ersetzen bzw. bearbeiten.
- Wenn Sie für die Handhabung des Transfers einen neuen Anschluss in der Verhaltensweise erzeugen möchten, wählen Sie die Verhaltensweise aus und klicken Sie sie mit der rechten Maustaste an und klicken Sie dann auf Anschluss hinzufügen (Wenn der Kontextmenübefehl Anschluss hinzufügen nicht verfügbar war, ist die Verhaltensweise entweder auf die aktuell vorhandenen Anschlüsse begrenzt oder kann in diesem Fall nicht verwendet werden). Wählen Sie anschließend den hinzugefügten Anschluss aus und aktivieren Sie im Panel Eigenschaften die benötigten Eigenschaften. Wenn Sie beispielsweise Komponenten nach außen transferieren möchten, aktivieren Sie die Ausgangs-Eigenschaft des Anschlusses. Beachten Sie, dass bestimmte Eigenschaften wie z. B. Komponenten-Container nur verwendet werden sollten, um Komponenten herein zu transferieren und zu speichern. In den meisten Fällen wird ein Python-Skript verwendet, um zu managen, wie Komponenten aus dem Speicher abgerufen und an andere Orte transferiert werden.
- Führen Sie im Panel Eigenschaften die folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie unter Verbindung auf die Verhaltensweise, die Sie in den Transfer aufnehmen möchten. Sie können keine Verhaltensweise aufnehmen, die nicht als Wahlmöglichkeit aufgeführt ist.
- Klicken Sie unter Port auf den in Verbindung referenzierten Anschluss, den Sie für den Transfer verwenden möchten.
