Verbinden mit einem OPC UA Server
Das OPC UA Plugin macht die Verbindung zu einem laufenden OPC UA Server möglich.
Schritt 1. Server hinzufügen
Sie können mit einer konfigurierten Serververbindung eine neue Serververbindung manuell hinzufügen, eine Konfigurationsdatei importieren oder ein Layout laden. In allen Fällen implementiert das OPC UA Plugin einen OPC UA Client, der dann eine Verbindung zu Ihrem OPC UA Hauptserver herstellen kann.
Neue Konfiguration
  • Klicken Sie auf das Register Konnektivität und führen Sie dann im Bereich Konnektivitätskonfiguration eine der folgenden Optionen aus:
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das OPC UA Plugin und klicken Sie anschließend auf Server hinzufügen.
    • Klicken Sie auf das OPC UA Plugin und auf das Register Konnektivität; klicken Sie anschließend in der Servergruppe auf Server hinzufügen.
Konfiguration importieren
  1. Klicken Sie im Register Konnektivität, in der Konfigurationsgruppe, auf Importieren.
  2. Importieren Sie die XML für Ihre Serververbindung.
Konfiguration laden
  1. Laden Sie ein Layout in die 3D-Umgebung, das bereits für eine Serverbindung konfiguriert wurde.
  2. Klicken Sie auf das Register Konnektivität und verifizieren Sie dann im Bereich Konnektivitätskonfiguration, dass die Verbindung unter dem OPC UA Plugin aufgelistet ist.
Schritt 2. Netzwerkverbindung verifizieren
  1. (Optional, aber empfohlen) Öffnen Sie die Eingabeaufforderung oder das Terminal Ihres Gerätes und pingen Sie dann die Netzwerkadressen der Geräte, die Visual Components Premium 4.9 und den OPC UA Server ausführen.
    • Testen Sie in allen Fällen die von Ihrem OPC UA Server bereitgestellten Verbindungsadressen.
  2. Klicken Sie auf das Register Konnektivität und machen Sie dann im Bereich Konnektivitätskonfiguration unter OPC UA einen Klick mit der rechten Maustaste auf Ihre Serververbindung. Klicken Sie dann auf Verbindung bearbeiten.
  1. Führen Sie im Aufgabenbereich Verbindung bearbeiten alle folgenden Aufgaben aus:
    • Bestimmen Sie, um die OPC UA Serveradresse festzulegen, unter der Option Verbindung die Serveradresse.
    • Um den besten Endpunkt für sicheres Messaging und Verschlüsseln zu verwenden, markieren Sie unter Verbindung das Kontrollkästchen Sicheren Endpunkt verwenden. Dies hängt natürlich vom Sicherheitsprofil Ihrer Geräte ab. Eine sichere Verbindung erfordert, dass sowohl der Client, als auch die OPC UA Hauptserver mit gültigen X.509 Zertifikaten konfiguriert und in der Lage sind, jeweils gegenseitig ihre Zertifikate anzunehmen.
    • Um der Serververbindung Login-Authentifizierung zu verleihen, klicken Sie unter Authentifizierung auf Benutzername und legen Sie dann Benutzernamen und Passwort fest. Sie können das Kontrollkästchen Passwort speichern markieren, um das Passwort nicht sicher in der Konfigurationsdatei Ihrer Verbindung zu speichern.
    • Um die Serververbindung mit Zertifikatsauthentifizierung auszustatten, klicken Sie unter Authentifizierung auf Zertifikat und legen Sie dann Datei privater Schlüssel des Anwenders auf die URI Ihrer PFX-Datei. Bestimmen Sie dann das Passwort. Sie können das Kontrollkästchen Passwort speichern markieren, um das Passwort, nicht die Schlüsseldatei, nicht sicher in der Konfigurationsdatei Ihrer Verbindung zu speichern.
    • Klicken Sie auf Verbindung testen.
Schritt 3. Verbindung aktivieren
Wenn Sie erfolgreich eine Serververbindung hinzugefügt und verifiziert haben, müssen Sie sie nun aktivieren.
  1. Klicken Sie auf das Register Konnektivität und dann im Bereich Konnektivitätskonfiguration unter OPC UA auf Ihre Serververbindung.
  2. Führen Sie eine der folgenden Handlungen durch:
    • Klicken Sie zum Aktivieren der Verbindung auf den ausgegrauten Ein-/Ausschalter dieser Verbindung. Verifizieren Sie dann im Bereich Eigenschaften unter Server-Eigenschaften, dass die Option Verbunden auf Wahr gesetzt ist.
    • Um die Verbindung zu deaktivieren, klicken Sie auf die grüne Power-Schaltfläche dieser Verbindung and bestätigen dann in der Leiste Eigenschaften unter Serverfunktionen, dass Verbunden auf Falsch eingestellt ist.  Verifizieren Sie anschließend im Bereich Eigenschaften unter Server-Eigenschaften, dass Verbunden auf Falsch gesetzt ist.
