Registerkarte WPS (Schweißverfahrensspezifikation)
HINWEIS: Dieses Thema gilt nur für die folgenden Robotik-OLP-Produkte:
Simulationsparameter: Parameter zur Visualisierung des Schweißens während der Simulation.
Hinweis: Die Änderung dieser Parameter hat keine Auswirkungen auf das eigentliche Roboterprogramm.
  • Naht: Parameter für die Visualisierung von Schweißnähten
  • Weben: Parameter zur Simulation des Webens
Prozessparameter: Stellen Sie die Schweißparameter für die aktive Schweißnaht ein. Bei vielen Steuerungen handelt es sich um einen Verweis auf eine Schweißparametertabelle in der Robotersteuerung.
  • Geschwindigkeit: Schweißgeschwindigkeit in mm/s
  • Prozess eingeschaltet: Die Werte werden aufgerufen, wenn der Bogen eingeschaltet wird. Zu den Parametern in Prozess ein gehören die Auftragsnummer, Webinformationen usw.
  • Prozess aus: Die Werte werden aufgerufen, wenn der Bogen ausgeschaltet wird.
Neue Zeile erstellen
Zeile entfernen
Für einen einzelnen Prozessparameter können Sie auch eine Liste mit möglichen Werten hinzufügen, indem Sie die Option Wert hinzufügen verwenden.
Um den Wert zu entfernen, verwenden Sie die Option X.
Außerdem kann der Wert auch gesperrt und entsperrt werden.
