Erweiterte Einstellungen für automatische Suche
HINWEIS: Dieses Thema gilt nur für die folgenden Robotik-OLP-Produkte:
Die Grundeinstellungen sind unter Ändern der Standardeinstellungen der automatischen Suchfunktion beschrieben. Die erweiterten Einstellungen werden unten beschrieben.
Name des Parameters
Standardwert
Einheit
Beschreibung
AutoSearchAdvanced
SaveCandidates
falsch
boolean
Wenn wahr, speichern Sie verschiedene Berührungskandidaten für den Suchlöser (langsamer)
CreateVias
wahr
boolean
Wenn falsch, werden keine Via- und Approach-Punkte generiert
ViasToCreate
["ViaApproach","Approach",
"Departure","ViaDeparture"]
String-Liste
Wenn createVias wahr ist, definiert, welche Via-Punkte erstellt werden
ViasDistances
[200.0,50.0,20.0,
20.0,50.0,200.0]
echte Liste
Via-Entfernungen für jeden Via-Typ hat das Array eine feste Größe, 6 Elemente
AssignSearchVariableToKinds
["Approach","Near",
"Away","Departure"]
String-Liste
Definieren Sie, welchen Schweißpfadpunkttypen die Suchparameter von der automatischen Suche zugewiesen werden
SearchVariableString
String
Fester String für die Suchvariable. Zum Beispiel wird „Pose“ bei ABB oft verwendet. Mit SearchVariableString = „pose“ wären die Namen der Suchvariablen pose20, pose21, pose22, ..., poseN
StartSearch
wahr
boolean
Wenn wahr, wird der Suchpfad für den Schweißnahtbeginn generiert.
MidSearch
wahr
boolean
Wenn wahr, wird ein Suchpfad für jede scharfe Ecke generiert
EndSearch
wahr
boolean
Wenn wahr, wird der Suchpfad für das Schweißnahtende generiert
CastPatternX
30,0
mm
CastPatternX und -Y definieren einen Bereich, von dem aus die automatische Suche versucht, eine gute Berührungsstelle zu finden. X-Y-Bereich in der Nähe der standardmäßigen Berührungsposition
CastPatternY
30,0
mm
siehe oben
CastPatternZ
40,0
mm
Entfernung zum X-Y-Bereich (Ebene), von dem aus die Strahlenwürfe aufgenommen werden
ExtendCastPatternZ
1
integer
Ermöglicht die Erweiterung der Erkennung der 3. Oberfläche, falls die 3. Oberflächen konstant weit vom Startpunkt entfernt sind.
CastPatternStep
3,0
mm
Die Gussdichte im Bereich CastPatternX — Y
CastPatternSafety
3,0
mm
Sicherheitsbereich rund um den Berührungspunkt erforderlich. Dies muss von CastPatternStep aus multipliziert werden. Wenn Schritt 3,0 ist, kann die Sicherheit 3,0; 6,0; 9,0; 12,0; ... sein.
DistanceToPreviourSearchFilter
20,0
mm
Wenn zwei Ecken näher als 20 mm voneinander entfernt sind, wird der Suchpfad für eine andere abgelehnt (dasselbe Suchergebnis wird für beide verwendet).
HitAngleFilter
60,0
Grad
Filtert Berührungspositionen, die in einem größeren Winkel als dem eingestellten Wert ausgeführt werden.
Standardparameter für den Suchpfad
In AutoSearchSettings JSON gibt es für jeden Suchtyp einen separaten Parametersatz. Die Parametersätze sind:
Wire2D, Wire3D, WireSweep2D, WireSweep3D, NozzleNeck2D, NozzleNeck3D, NozzleNeckwoWire2D, NozzleNeckwoWire3D, NozzleMiddle2D, NozzleMiddle3D, NozzleShoulder2D, NozzleShoulder3D, NozzleFront2D, NozzleFront3D, ExtPointLaser2D, ExtPointLaser3D, ExtPointLaserSweep2D, ExtPointLaserSweep3D, ExtCamera.
Der Parametersatz definiert die Standard-UI-Parameter für diese Suchtypen, 2D- und 3D-Fall.
Beachten Sie, dass Sie die Standardwerte nicht für alle Sets ändern / modifizieren müssen, sondern nur für die, die Sie verwenden werden.
Beispiel:
Wenn Sie in AutoSearchBasic die Parameter „TouchWith“: „Nozzle“ und „TouchPart“: „NeckWOwire“ einstellen, erzeugt die automatische Suche nur Suchen mit den Parametersätzen NozzleNeckwoWire2D und NozzleNeckwoWire3D, d. h. Sie müssen nur die Standardparameter für diese beiden Sätze ändern oder einfach die Standardeinstellungen verwenden.
Name des Parameters
Standardwert
Einheit
Beschreibung
Wire3D (Beispiel)
CornerOrient
wahr
boolean
Eckorientierter Parameter in der Benutzeroberfläche „Suche“
WireRoll1
0,0
Grad
WireRoll1-Parameter in der Benutzeroberfläche „Suche“
WireRoll2
0,0
Grad
WireRoll2-Parameter in der Benutzeroberfläche „Suche“
WireRoll3
0,0
Grad
WireRoll3-Parameter in der Benutzeroberfläche „Suche“
WireAngle1
0,0
Grad
WireAngle1-Parameter in der Benutzeroberfläche „Suche“
WireAngle2
0,0
Grad
WireAngle2-Parameter in der Benutzeroberfläche „Suche“
WireAngle3
0,0
Grad
WireAngle3-Parameter in der Benutzeroberfläche „Suche“
TwistAngle1
0,0
Grad
TwistAngle1-Parameter in der Benutzeroberfläche „Suche“
TwistAngle2
0,0
Grad
TwistAngle2-Parameter in der Benutzeroberfläche „Suche“
TwistAngle3
0,0
Grad
TwistAngle3-Parameter in der Benutzeroberfläche „Suche“
TiltAngle1
0,0
Grad
TiltAngle1-Parameter in der Benutzeroberfläche „Suche“
TiltAngle2
0,0
Grad
TiltAngle2-Parameter in der Benutzeroberfläche „Suche“
TiltAngle3
0,0
Grad
TiltAngle3-Parameter in der Benutzeroberfläche „Suche“
